Conectar Maestro C en remoto.
(yes, a bot did this for me)
Configuración Paso a Paso:
1. Configura el hotspot en tu teléfono móvil:
- iPhone:
- Ve a Configuración > Punto de acceso personal.
- Activa la opción Permitir que otros se conecten.
- Toma nota del nombre de red (SSID) y la contraseña que aparece.
- Android:
- Ve a Configuración > Redes e Internet > Zona Wi-Fi portátil (puede variar según el modelo).
- Activa la zona Wi-Fi.
- Configura el nombre de red (SSID) y la contraseña si no están configurados.
2. Conecta el Maestro al hotspot:
- Enciende el Maestro.
- Ve al menú de Configuración de Red en el Maestro.
- Busca las redes Wi-Fi disponibles.
- Selecciona el nombre del hotspot (el SSID que configuraste en tu móvil).
- Introduce la contraseña y conecta.
3. Verifica la conexión:
- Una vez conectado, el Maestro debería indicar que tiene acceso a Internet.
- Comprueba que el Maestro detecta la FlexRadio 8400 en remoto utilizando SmartLink, asegurándote de que la cuenta esté configurada.
Consideraciones importantes:
- Consumo de datos: Usar el Maestro con tu teléfono móvil puede consumir muchos datos, especialmente si utilizas funciones como el espectro en tiempo real.
- Cobertura: Asegúrate de tener una buena conexión 4G/5G en el lugar donde uses el hotspot para evitar latencia o cortes.
- Batería del teléfono: Activar el hotspot puede consumir mucha batería, por lo que es recomendable mantener tu teléfono conectado a un cargador.
0 - iPhone:
Muchas gracias Mike. Voy a intentarlo y te cuento como ha ido.0
Todo funcionando perfectamente en cuanto al tema remoto.
Ahora me surge otro problema con el microfono FHM3.
Lo conecto al cable Y y puedo hacer PTT pero no consigo que salga audio configurado en M-HDST.
Siento las molestias.0
- 388 Community Topics
- 156 SmartSDR+
- 53 Aurora
- 970 Maestro
- 944 Genius Products
