Conectar Maestro C en remoto.
Pimpollo
Pimpollo Member ✭✭
Tengo intencion de usar Maestro c en remoto con 8400.
Quiero dar internet al Maestro con mi telefono movil.¿ Alguen sabe como hacerlo?
    (yes, a bot did this for me)
    Configuración Paso a Paso:
    1. Configura el hotspot en tu teléfono móvil:
    • iPhone:
      1. Ve a Configuración > Punto de acceso personal.
      2. Activa la opción Permitir que otros se conecten.
      3. Toma nota del nombre de red (SSID) y la contraseña que aparece.
    • Android:
      1. Ve a Configuración > Redes e Internet > Zona Wi-Fi portátil (puede variar según el modelo).
      2. Activa la zona Wi-Fi.
      3. Configura el nombre de red (SSID) y la contraseña si no están configurados.
    2. Conecta el Maestro al hotspot:
    1. Enciende el Maestro.
    2. Ve al menú de Configuración de Red en el Maestro.
    3. Busca las redes Wi-Fi disponibles.
    4. Selecciona el nombre del hotspot (el SSID que configuraste en tu móvil).
    5. Introduce la contraseña y conecta.
    3. Verifica la conexión:
    • Una vez conectado, el Maestro debería indicar que tiene acceso a Internet.
    • Comprueba que el Maestro detecta la FlexRadio 8400 en remoto utilizando SmartLink, asegurándote de que la cuenta esté configurada.
    Consideraciones importantes:
    • Consumo de datos: Usar el Maestro con tu teléfono móvil puede consumir muchos datos, especialmente si utilizas funciones como el espectro en tiempo real.
    • Cobertura: Asegúrate de tener una buena conexión 4G/5G en el lugar donde uses el hotspot para evitar latencia o cortes.
    • Batería del teléfono: Activar el hotspot puede consumir mucha batería, por lo que es recomendable mantener tu teléfono conectado a un cargador.
  • Pimpollo
    Pimpollo Member ✭✭
    Muchas gracias Mike. Voy a intentarlo y te cuento como ha ido.
  • Pimpollo
    Pimpollo Member ✭✭
    Todo funcionando perfectamente en cuanto al tema remoto.
    Ahora me surge otro problema con el microfono FHM3.
    Lo conecto al cable Y y puedo hacer PTT pero no consigo que salga audio configurado en M-HDST.
    Siento las molestias.
