FRStack a 64 bit AGGIORNAMENTO pericoloso
Vorrei condividere con la comunità la mia esperienza con l' ultimo aggiornamento di FRStack3.
Uso FRStack3 da diversi anni perchè molto comodo x avere il cluster visualizzato sul monitor e poter gestire lo Smart SDR con il mio ShttleXpress.
A seguito dell' ultimo aggiornamento, senza dare alcun comando lo Smart SDR attiva il MOX; la cosa accade anche se il programma non è aperto.
Ho aperto subito un ticket con l'assistenza Flex che dopo numerosi controlli ha ipoteizzato un problema hardwere.
Il mio fLEX6600 è quindi partito alla volta della Germania dove miracolosamente ha funzionato correttamente per 5 giorni consecutivi.
Essendo che nel mio PC di casa, o quello che uso in remoto con il Maestro, l' unico programma che possa gestire il MOX è FRStack3 ho prontamente disinstallato il programma e tutto è tornato a funzionare correttamente.
Ho provato a installare nuovamente con una versione vecchia (del 16/07/20) ed anche essa genera il medsimo problema.
Esiste un programma che possa gestire il HOT Key editor, necessario per controllare lo Smart SDR tramite ShuttleXpres???
anticipatamente ringrazio per il supporto ed aiuto
Iz1XEE
Translated:
I would like to share my experience with the latest update of FRStack3 with the community.
I’ve been using FRStack3 for several years because it’s very convenient for displaying the cluster on my monitor and for managing SmartSDR with my ShuttleXpress.
Following the latest update, without issuing any command, SmartSDR activates the MOX; this also happens even if the program is not open.I immediately opened a ticket with FlexRadio support, and after numerous checks, they hypothesized a hardware problem.
As a result, my FLEX6600 was sent to Germany, where—miraculously—it worked correctly for five consecutive days.Since the only program on my home PC or the one I use remotely with the Maestro that can manage MOX is FRStack3, I promptly uninstalled the program, and everything returned to working properly.
I tried reinstalling an older version (from 07/16/20), and it also causes the same problem.
Is there a program that can manage the HOT Key editor, which is necessary for controlling SmartSDR via ShuttleXpress?
Thanks in advance for your support and help.
Iz1XEE
I would like to share my experience with the latest FRStack3 update with the community.
I have been using FRStack3 for several years because it is very convenient for viewing the cluster on my monitor and for managing SmartSDR with my ShuttleXpress.
After the last update (3.9.18.84) without giving any command, SmartSDR activates the MOX; this happens even if the program is not open. I immediately opened a ticket with FlexRadio support and, after numerous checks, they hypothesized a hardware problem. As a result, my FLEX6600 was shipped to Germany, where – miraculously – it worked properly for five consecutive days (thre is not harwere problem!)
Since the only program on my home PC or the one then I use remotely with Maestro that can handle MOX is FRStack3, I promptly uninstalled the program and everything went back to working fine.😊
I tried reinstalling an older version (dated 07/16/20) and the same problem occurs again.😒Is there a program that can handle the HOT Key editor, which is needed to control SmartSDR via ShuttleXpress?Thank you in advance for your support and help.
Hello, you can contact me directly at mark@mkcmsoftware .com. The FRStack contains a Elgato Stream Deck support, you can find its integration in the FRStack installation folder. There have been no issues reported with the Hotkey support in FRStack.
Can you record a short video and send me a link to my email address.
73, Mark W3II
- 650 The Flea Market
- 153 SmartSDR+
- 49 Aurora
- 964 Maestro
- 937 Genius Products
- 343 Tuner Genius XL
