SDC SmartSDR api
Hi everybody.
I just found SDC and trying to set it up.
All the videos point to a tab saying SmartSDR API, how dow I install this tab as the version of software I have just downloaded doesn't have it.
Peter
    You do not need to install any API. Just the SDC Connector software.
  • Rich M5RIC
    Rich M5RIC Member ✭✭✭
    Hi Peter
    To get this tab you need to register SDC. Once you do this, enter the registration key and the tab will then show.
    Rich M5RIC
  • Peter
    Peter Member ✭✭
    Thanks Rich, I registered this morning and all is good. Just getting my head around things.
    Peter
  • Rich M5RIC
    Erik's manual is really good, as its just for the Flex
    https://www.dropbox.com/scl/fi/xmcy912f0p5250nizz5oc/SDC-SKIMMER-WITH-FLEX-RADIO.pdf?rlkey=5yk7mt9tgbg3824f7dguycxgq&st=5kkcw06a&dl=0
    There is also a long SDC thread from the community that has a lot of questions answered too but its been going for years so some might have changed by now
    https://community.flexradio.com/discussion/8024971/sdc-skimmer-for-flex-radios/p1
    Cheers
    Rich
  • Piero Ferrua
    Piero Ferrua Member ✭✭
    Penso di avere un problema con la nuova di SDC 17.340
    Presumo che sia legato al SDR API ed in particlare la porta UDP che nella versione nuova non viene letta.
    Nella versione 17.140 tutto funziona
    Mentre nella versione 17.340 lo schimmer non funziona.
    Come si puo vedere i settaggi non cambiano e non capisco cosa è cambiato tra le due versioni del programma.
    Grazie a chi mi possa chiarire il motivo.
    73 a tutti
  • Erik Carling EI4KF
    edited April 2025
  • Piero Ferrua
    Grazie per la risposta ma dopo aver provato +10 porte e -10 porte rispetto alla 4995 il risultato non cambia….. In più come mai installando al versione 17.140 la porta 4995 si vede il waterflow dello skimmer funziona mentre installando la versione 17.340 non si vede il waterflow dello skimmer???
    Notare la scritta in altro "attesa API…"
    Since version
