encendido remoto
cesar cela serrano
Member ✭
hola, quiero saber como encender/apagar mi 6300 en remoto con el rca en parte posterior, hay que puentear?
que hay que configurar en el programa?
gracias
gracias
Hi Cesar, to make it work, you need to enable Remote On: (see below). Then you just short the RCA center pin to ground to turn on the rig, and un-short to turn it off. The front panel button will still work also.
muchas gracias0
You are very welcome!
Por favor. Alguien me puede ayudar para poner en marcha encendido y apagado remoto del 6400. Necesito saber que tipo de cable RCA hace falta y como debe hacerse la conexion. Gracias. 730
Please. Can someone help me to get the 6400 remote on and off working. I need to know what type of RCA cable is needed and how the connection should be made. Thank you. 73
Hi Antonio, Just short the center pin to ground to turn on the rig. Open the connection to turn it off. Any SPST switch will work.
If you want to turn it on and off using the Internet, there are cheap ($20 USD) units available from Amazon.
Puedo apagarla, pero cuando en remoto lo activo me sale una luz rapida pero no se me enciende. No se si la conexion la tengo bien hecha. El cable rca donde se conecta ? Solo es una conexion o los dos rca?0
No arranca. Sale una luz para conectarse pero no arranca y se apaga0
Hi Antonio, the connection has to stay, it cannot be a momentary switch.
- 388 Community Topics
- 156 SmartSDR+
- 53 Aurora
- 970 Maestro
- 944 Genius Products
