60 m avec flex 6400 ? pas d'émission ??
Alain Moisson
pas emission sur 5.363 mhz
hi alain
i am not sure when your country permitted access to 60m...
so you may need a new turf file from flex to gain access to transmit on 60m
If you do have proper turf file
then
it is important to set transmit bandwidth to 2.9khz or less
and
to set mode to usb
if using FT8 mode be sure split operations to off in the wsjtx radio parameter. the flex radio needs to be set to DIGU mode and verify transmit band width of 2.9khz or less.
Paul K3SF
Merci Paul pour la réponse,oui nous sommes autorisés en France pour le 60M.Je pense que je n'aie pas la bonne configuration, Je vais chercher encore merci Paul et 73's à tous Alain F5PJG0
- 398 Community Topics
- 678 The Flea Market
- 191 SmartSDR+
- 392 SmartSDR API
- 93 Aurora
- 988 Maestro
- 962 Genius Products
- 352 Tuner Genius XL
- 317 Shack Infrastructure
- 222 Networking
