Safe to move to HRD 6.9 yet?
I'm using:
SDR 4.1.3 (free upgrade from 3.x - not the new paid-for features yet)
WSJT-X 3.0.0
GridTracker 2.250914.1
FRStack 3.10.20.86 (for use with my Stream Deck)
SDR Monitor 2.5.0
QSOCardCreator
Ham Radio Deluxe 6.8.0.372 (Rig control and Logbook, upload/download to LOTW)
On a Win11 Pro pc (MMKtec K8 Plus) with my Flex 6600 (non-Maestro).
All working as expected, including Distance listing in HRD.
My maintenance with HRD ends shortly - is it safe to move to 6.9.0.17201?
Been focusing on FT8/FT4 with hopes to expand to RTTY.
Anyone else make the jump or stay where I am… Never been this paranoid about an update!
Thanks, Martin KW1M
Buongiono KW1M,leggendo il tuo post mi sono molto ritrovato con il tuo set-up quasi identico al mio.
Ho HRD da dieci anni e a novembre ho aggirnato alla versione 6.9 siccome il mio periodo di assistenza scade a luglio del 2026.Da allora ho aperto numerosi tiket che hanno avuto come risposta " il problema serà risolto nelle prossime versioni" ……….
Ma io devo fare da beta tester x HRD ?????
Attualmente sono ancora gravato dai seguenti problemi:- Ogni volta che si accede ad HRD questo richiede la chiave d' accesso e solo il LOG si apre, per il ROTOR o DM780 la chiave d'accesso va inserita nuovamente.
- Rotor prende i dati del QTH unicamente da DM780 (prima non era così, li impostavi direttamente) solo che DM780 non mantiene in memoria il locator impostato. Quindi tutte le volte che accedo al ROTOR mi trovo il QTH in mezzo all' oceano atlantico e non in JN34TM!
Unico modo per modificare è accedere a DM780, inserendo nuovamente la chiave d'accesso, creare un nuovo qth che sarà valido solo sino a qundo non si spegnerà il PC. - LOG - Io ho 10230 qso attivi il log appena aperto mi consente di visualizzarli tutti, ma dopo aver caricato qualche collegamento il log visualizza solo più l' ultimo eseguito seguito dal ultimo caricato la volta precedente. Quindi se si vuole essere certi di evidenziare tutti gli ultimi qso eseguiti ( per eseguire il carico su LOTW) bisogna prima chiudere il data base poi aprirlo nuovamente e quindi procedere con il carico su LOTW.
Devo essere onesto se la tua versione funziona continua a rimanere sulla 6.8 che tanto in fondo cosa ci interessa vedere sulla pagina ALE la fotografia di chi stiamo per mettere al log?
73 più cordiali1 -
Sorry non mi sono firmato IZ1XEE
Thank you Piero - my thoughts as well… seems too many issues with HRD 6.9 to move.
- 392 Community Topics
- 665 The Flea Market
- 171 SmartSDR+
- 446 SmartSDR for Mac
- 266 SmartSDR CAT
- 213 DAX
- 387 SmartSDR API
- 67 Aurora
- 310 FLEX-8000 Signature Series
- 979 Maestro
- 952 Genius Products
- 349 Tuner Genius XL
- 129 Antenna Genius
- 310 Shack Infrastructure
- 217 Networking
- 829 Peripherals & Station Integration
- 145 Amateur Radio Interests
