8400M cable to Heil PR781
What cable will I need to connect a Heil 781 to my new 8400M? and where can I obtain one?
Hola. Necesitas un conector XLR para el micro y un conector yak 3.5 para el equipo. Con un trozo de cable de sonido. Puedes fabricarlo tu mismo. Es muy facil de hacer si dispones de un soldador y de buena vista.
Thank you for the info, I was hoping for an already made cable.
El cable hecho lo he visto en Wimo Alemania.
https://www.wimo.com/media/catalog/product/cache/1b6b88521653a932082ce795d21346a2/F/R/FR_XLR3B_TRS_2142.jpg
Thanks for that photo. I have exactly that but it doesn't work. I got the cable off Amazon and I am wondering if the cable is faulty.
Asegurate de que las conexiones sean corectas.
En el XLR tienen que estar conectados de forma que el cable rojo coincida con el numero 2 la malla con el tres y el otro cable en el 1.
En el otro conector tiene que estar el rojo en el pin central y la malla y el otro cable juntos en la otra patilla del conector.
That could be my problem, My cable has a blue end
La verdad es que los colores no tienen importancia, siempre que coincidan en los dos conectores.
Estoy casi seguro de que el problema esta en el conector Yak.
Recuerda que la masa de chasis y la de micro tienen que soldarse juntas.
ok, I will work on that. Thanks so much for your help
De nada. Si viviera mas cerca de ti te lo solucionaria en un momento.😂
Thanks again….73. AB7I
null
COMO ESTAS SOLUCIONASTE LO DEL CABLE NECESITO SABER QUE COMPRAR PARA QUE ME FUNCIONE MI MICROFONO CON EL AURORA Y EL MAESTRO ME PUEDES AYUDAR.
How are you? Did you solve the cable problem? I need to know what to buy so my microphone works with the Aurora and the Maestro. Can you help me?0
- 378 Community Topics
- 116 SmartSDR+
- 37 Aurora
- 923 Genius Products
