Web Sdr Zugriff beim Flex 6400 M (kein Audio )Kein speichern möglich
Alexander
Hallo habe Probleme mit dem Browser im Flex Radio 6400m mit Display bekomme kein Audio raus .Web SDR läuft aber kein Ton. Ein anderer Browser lies sich Installieren aber das Radio speichert ihn nicht ab .Wie Bekomme ich Zugriff auf dem Haupt Pc im Flex.Über google kann ich mich einloogen und habe nur die Startseite nur der Browser bleibt immer der selbe nach erneuten einloggen obwohl ich Firefox geladen habe.Einer eine Idee MFG Alex DF3AF
Hi Alexander
I'm fairly confused by the puzzle you present.
Does your 6600M not have any audio?
Or does your PC running SmartSDR not have audio?
Or are you running another software package, through a browser?
I'm guessing you're looking for PC audio but to a non SmartSDR program, if so how do you have DAX set up?
I'm sensing mix metaphors someplace.
All best, looking forward to reading the details, and 73
Steve
K9ZW
Blog: http://k9zw.wordpress.com0 -
Further to Steve’s comments: The Flex radios do not use any web browsers for access. The software interface, whether using an “M” front end with 6400M/6600M or SSDR, is a user interface (UI) program to the radio. Essentially, they are “thin clients”, software that interfaces to the radio server. They do not use anything having to do with web interfaces or browser software.0
Hallo Steve ich habe den Flex 6400 M mit Display .Vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe es falsch präsentiert .Man kann sich über das Smartlink Konto auch noch über ein erstelltes Gmail Konto anmelden dann kommst du in den eigentlichen PC vom Flex Radio rein.Vorinstalliert ist der Internet Explorer .Ich habe anschließend Firefox runter geladen das ging auch.Das Problem was ist: Das Audio von der Softwere geht über den PC und über den verbauten Lautsprecher im Funkbetreib ist kein Problem aber wenn mann gleichzeitig ein Websdr hören möchte fehlt der Ton im 6400 M .Mit den normalen Browser kannst du zwar Seiten im Internet aufrufen aber sie öffnen sich nicht .Problem ist der der Vorinstallierte Browser von Flex .Habe dann den Firefox geladen und sie einer an du kannst jedes Websdr auf der ganzen Weld aufrufen oder zum Beisspiel ein Vidieo von FlexRadio oder Ähnliches sehen aber nicht hören neben den eigentlichen Funkbetrieb.Problem liegt darin er gibt das Audio von Vidieos oder WebSDR nicht wieder. Problem 1. 2 Problem beim verlassen der Internetseite und neu einloggen übers Google Konto kommst du wieder auf die Seite der Browser vom Flex und der kann nicht richtig geladen werden .Also Firefox wurde nicht gespeichert . Wie Speichert man Ihn ???? Wie bekommt mann den Audio raus MFG Alex DF3AF
- 398 Community Topics
- 678 The Flea Market
- 191 SmartSDR+
- 392 SmartSDR API
- 93 Aurora
- 988 Maestro
- 963 Genius Products
- 353 Tuner Genius XL
- 317 Shack Infrastructure
- 222 Networking
