Problemas en el SmartSDR CAT
Javi LU5FF
Hola gente, voy en español haber si alguien me puede orientar, ya me paso dos veces que cuando se ejecuta el SmartSDR CAT no me muestra los puertos que generé para el manejo de algunos programas..como no los veo vuelvo a generar puertos y configuro nuevamente los soft cat y ptt.. ahora me encuentro que ya me fui como al COM virtual veinti pico y algunos soft no reconocen puertos tan altos.. por tal motivo me fui al administrador de dispositivos y desinstalé los puertos virtuales con la idea que al reiniciar el windows me permita ocupar los números bajos.. pero evidentemente no fue solución.. alguna ayuda??? abrazo y gracias Javier LU5FF
Javier, If I understand correctly, you want to have Smart CAT create low-numbered virtual serial ports, but after deleting and re-installing you see only high numbers?
In Windows "Device Manager" ("View" menu) you must check "show hidden devices" to be sure you have removed all of the old ghost devices. I expect you will see your old ports there - but in grey.
Hope that helps. Sorry my Spanish is not good enough to answer you using it!
Hi George, thanks for the help, and uninstall the hidden ports, but still have the problem of not being able to generate low ports, I have Win 10.
Hola Javi, puedes usar este batch file para windows:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
set devmgr_show_details=1
start DEVMGMT.MSC
Este te va a monstrar los numeros de los ports, si haces click "ver los objectos ocultos"
apareceran todos los ports en el gestor de windows explorer.
Despues en SmartSDR CAT puedes usar "advanced mode" y esto te dara la posibilidad
de cambiar los numeros de los ports.
73, Alex DH2ID
I guess is pretty good ...:)0 -
Hola Alex, muchas gracias, una consulta como ingreso al modo advanced del smartSDR CAT??? no veo ninguna opción que diga Adavanced mode?
abrazo y gracias
Javi LU5FF0 -
Saludos Javier:
Asumo estas usando 1.6 Smart SDR
Mi pregunta: Donde no ves los CAT en el Windows o en la Ventana CAT SDR?
George
YV5WZ
Hola George como estas.. te explico, genere varios puertos virtuales para manejar, el log, skymmer, soft digitales.. serán unos 4 o 5 puertos.. todos andaban bien.. sin problemas.. los veía en la ventanda del CAT SDR.. hace una semana mas o menos con esta nueva versión la 1.6 de esos 4 o 6 puertos generados.. me encuentro que solo venia dos.. uno de esos el del log.. pero los otros no los veía.. asi que volví a generar nuevos puertos para los soft que me quedaron desconectados.. ahora bien.. esta semana me paso lo mismo, al generar nuevos puertos veo que ya me los genera como en el veinti y pico cosa que no me sirve para algunos soft que no tienen la opción de puertos tan altos.. lo que hice fui al administrador de dispositivos... Com's y los desinstale a todos esos que el CAT SDR no me los mostraba mas.. ahora bien.. quiero generar nuevos puertos y me sigue dando números altos.. ahi donde esta el problema.. una por que el CAT SDR me comenzó a dar esos errores de no mostrarme los COM generados y el otro creo que ya es de windows que tendré que ver en el registro o donde queda la info de los puertos generados.. ahora Alex me dice que hay una opción en el smartCAT avanced mode.. pero eso no lo veo.. o no se donde buscarlo.. cualquier ayuda George te agradezco.. abrazo
Javi LU5FF
Javier ... que Windows estas usando?0
George estoy con windows 10 (64), bueno problema solucionado.. termine desistalando todo, el smartsdr, el CAT y el DAX, hice una limpieza del registro, volví a instalar todo y ahora en el administrador me muestra todos los com generados.. pero esta vez al generar los nuevos com con el smart COM me deja ir creándolos desde los números bajos.. asi que problema solucionados.. gracias a todos por la ayuda.. no se que pudo haber sido pero algo raro estaba pasando.. lo probare y cualquier cosa vuelvo a comentar.. saludos a todos
Javier LU5FF0 -
me alegro....con windows 10 ...eso era la solucion.....saludos 73's
George
YV5WZ0 -
Javi, el la pagina 13 del "SmartSDR-CAT-User-Guide" dice:
"To enable Advanced Mode, right click anywhere on the Port Edit Window and click the Advanced menu option"
Si haces esto, puedes cambiar los numeros de los ports.
73 de Alemania, Alex DH2ID0 -
Javi, es la ley con windows, si no queda a la primera, borralo y vuelve a instalar todo, toca la suerte de alguna actualizacion , etc. Suerte y a disfrutar el Juguete
XE2K0 -
Me alegro que te funcionara la solución Javier y me alegro de verte por aquí.
Disfruta del Flex!!!0
- 317 Community Topics
- 575 The Flea Market
- 7.7K Software
- 6.1K SmartSDR for Windows
- 386 SmartSDR for Mac
- 251 SmartSDR for iOS
- 244 SmartSDR CAT
- 177 DAX
- 356 SmartSDR API
- 9K Radios and Accessories
- 122 FLEX-8000 Signature Series
- 891 Maestro
- 50 FlexControl
- 847 Genius Products
- 298 Tuner Genius XL
- 103 Antenna Genius
- 268 Shack Infrastructure
- 189 Networking
- 132 Contesting
- 696 Peripherals & Station Integration
- 131 Amateur Radio Interests
- 921 Third-Party Software
